питане за съединител на алфа 145... Спешно...
  • питане за съединител на алфа 145... Спешно...
    здравейте един приятел ме помоли да пусна тая тема, че няма регистрация... някой да знае колко струва едно жило на съединител и може ли да се сменя само то или целия съединител? че нещо му е потънал педала...? и къде евентуално може да се направи качествено и на сносна цена, имам предвид в софия...
    Благодаря
    BMW е39 - 2002god.
    BMW e60 - 2007god.
    Колега, Алфата няма жило, а помпа (на педала на съединителя) и цилиндър(над ск. кутия) Най вероятно се е прецакала помпата. Защо обаче не е протекло преди това
    97' Alfa Romeo 146 1.6 TS
      Първоначално публикувано от Yon
      каза, че му скърцал съединителя около 2-3 дни все едно му скърцал педала такова скърцане... и сега направо е потънал
      BMW е39 - 2002god.
      BMW e60 - 2007god.
        Първоначално публикувано от f0rce1001
        Трябва да се види на място по нета няма как да се каже
          а колко струва горе долу смяна на целия съединител?
          BMW е39 - 2002god.
          BMW e60 - 2007god.
            Работа е към 150 лв мисля.
            Цаната на съединителя - ТИН
            "BEAUTY IS NOT ENOUGH!"
            Alfa Romeo 145 1.4 T.S 97 - EX
            Opel Astra J GTC
              В този случай наи вероятно стова въпрос за смяна на помпа която се намира долу при педала и струва около 50 - 60 лева, смяната на съединител най вероятно няма да реши нещата и човека ще се набута с пари. А помпата може да изпусне без да има масло в купето.
              146 1.6 Boxer
                Първоначално публикувано от venci-aleks
                Това е и според мен. На мен ми е потъвал съединителя и беше от това! Временно решение е да го издърпа на ръка и да долее спирачна течност в казанчето за нея, докато не изтече пак и пак да трябва да налива или да смени въпросната помпа на съединителя (60-тина лв е)
                Lexus IS200
                  виж коя помпа изпуска(горна или долна),свалия и си вземи само гумички.Като ги копуваш най-добре си носи и помпата с теб(разглобена).Цената едва ли ще е повече от 10лв
                    отидохме в люлин 2 някакъв сервиз за алфи след била и каза човека, че целия съединител е за смяна, лагера избил и.т.н. 400лв.
                    BMW е39 - 2002god.
                    BMW e60 - 2007god.
                      по добре ходете при доверени хора- Lisan например!
                      Lexus IS200
                        стaва въпрос за смяна на помпа
                        Alfa 146 T.Spark 16v 120hp (МЕТАН)
                          да ползвам темата,педала на саединителя по принцип ми пропада,при по рязко натискане ,тоест като я ра4кам,като го дигна с крака и се оправи,маи са гуми4ки на помпа ,ама днес се маи се вазбуди и зе 4е се надарви,прибрах колата ,едвам го натисках, какво може да е
                          alfa romeo 145 1.6 t.s.
                          alfa romeo alfeta gtv 2000
                            Еми изпуска ти налягане и на теб...Ама аз сега разбирам че има помпа и вътре в купето мислех че е само една-тази върху скоростната кутия
                            Alfa Romeo 146 2.4JTD '00 230hp
                            Alfa Romeo 166 2.4JTD 175hp FL '04 - на части
                            Mercedes Benz ML270 CDI FL '03
                            Mercedes Benz A170 CDI FL '01
                            Yamaha FZ1 Fazer 150hp '08
                              Първоначално публикувано от gogo23
                              ходи си я прави някъде и сменяй квото трябва, защото може да те остави на пътя... тази беше така, тоя приятел я караше и му скърцало и накрая лагера пробил металните кръгове на съединителя и изкривил вилката... и всичко разбито...
                              BMW е39 - 2002god.
                              BMW e60 - 2007god.
